Бизнес на Арболитовых блоках
Станислав
Здравствуйте! Буту краток. На соседней ветке предлагают оборудования для производства арболитовых блоков. Кто, что думает?
Идея ведь очень интересная, у нас 40-50% опилки и горбыль, которая практически не используется, в основном на топку идет.
Не всем по зубам оборудования для паллет и брикетов. А тут станок-то всего – ничего, добавил халявной воды, щепы, цемента (единственное, за что нужно платить) и блок готов. Прям как в Европе!!! (безотходное производство).
Или это утопия? Нужно продолжать котлы топить?
Андрей01
Не следует путать арболит и опилкобетон.
Хоть ГОСТ на арболит и определяет его достаточно широко: «бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках», но классический арболит предполагает использование именно древесной щепы, как основы всех его уникальных свойств.
В производстве опилкобетона вместо специальной древесной щепы нормированных размеров – применяют просто мелкие древесные опилки, которые не могут обладать достаточными прочностными свойствами сами по себе. В отличие от щепы, они не способны достаточно усилять (армировать) стеновой блок и обеспечивать его высокую «пластичность», то есть опилкобетон лишен и таких важных свойств арболита, как значительный показатель прочности на изгиб и способности к временной деформации без разрушения блока.
Различия в составе приводят и к ряду других минусов опилкобетона по сравнению с арболитом. Как следствие невысокого количества древесины в опилкобетонном блоке – теплопроводность опилкобетона плотностью 800 кг/м3 составляет 0.32 Вт/(мК) - вдвое худший показатель, чем у арболита аналогичной плотности.
Один из основных недостатков опилкобетонных блоков – требования упрочнения большими объемами вяжущего и песка приводят к тому, что обычная конструкционная марка М25 (для домов до двух этажей) достигается только при плотности стеновых блоков в 950 кг/м3 (высокая плотность увеличивает стоимость как самого материала, так и его транспортировки; удорожает и усложняет проведение строительных работ). У арболита – прочности М25 по ГОСТ’у соответствуют блоки с плотностью всего 500-700 кг/м3.
Относительно более низкое содержание в опилкобетоне дерева (количество опилок обычно должно находиться в пределах 50%, в то время как в арболитовых блоках щепы до 80-90%), как пористого заполнителя – негативно сказывается на его свойствах обеспечения пассивной вентиляции помещения.
JoeNordman
Надо смотреть на спрос людей. Предлагаю выкинуть объявление и посмотреть какая отдача идет от ваших вопросов. Если спроса не будет тогда действительно проще опилки дальше продавать.
Danil007
Никого сейчас не интересует экология. Хотя многие про это говорят, но по факту всем все равно. Главное это итоговая цена. Опилкобетонные блоки нужно укреплять, а это дополнительные вложения.
