Гусеницы противоскольжения 700/50-26.5
Некст Северо-Запад
Изготовление Гусениц противоскольжения
1. Назначение и параметры
1. Изготовленные гусеницы противоскольжения предназначены для колесной лесозаготовительной техники. Гусеницы обеспечивают повышенное сцепление техники с грунтом на заснеженных и обледенелых дорогах. Гусеницы противоскольжения повышают производительность и снижают расход ГСМ колесной лесозаготовительной техники.
2. Параметры «Гусениц противоскольжения 700/50-26.5»:
  1. Межскобное расстояние – 710 ±5 мм.
  2. Длина трака – 790 ±5 мм.
  3. Толщина трака – 59 ±2 мм.
  4. Длина бокового упора – 165 ±1 мм.
5. Угол наклона бокового упора - 27 ±3 град.
2. Основные технические данные и характеристики
2.1. Комплект гусениц противоскольжения состоит из 2 лент по 17 траков, 2 лент по 16 траков, 2 траков и 8 замков.
2.2. Гусеницы предназначены для покрышек 700/50-26.5. Совместимость шины с гусеницами необходимо уточнить у производителя шин, согласно параметров данной модели гусениц, взятых из данного Паспорта.
2.3. Масса комплекта –1550кг.
3. Рекомендации по монтажу и эксплуатации
Гусеницы противоскольжения изготавливаются под определенный типоразмер резины, но в зависимости от производителя покрышек ширина, высота протектора, форма боковой поверхности может значительно отличаться. Перед началом эксплуатации убедиться в соответствии параметров резины и гусеницы. Так же стоит учитывать разницу длины окружности между новыми и изношенными покрышками, давление в шинах и другие параметры, влияющие на размер колеса. При несоответствии размеров необходимо связаться с Изготовителем.
3.1. Перед установкой гусениц противоскольжения следует накачать максимально допустимое давление в покрышках рекомендуемое производителем шин.
3.2. Соедините ленты, состоящие из 17 и 16 траков, между собой при помощи соединительных замков, при необходимости в комплекте идёт 1 дополнительный трак.
3.3. Используя движения машины, расправить гусеницы по площади колеса. Крайние траки гусеницы должны располагаться сверху между колес.
3.4. С помощью натяжного устройства произведите натяжку гусеницы и соедините крайние траки с помощью замков. Провис гусеницы в верхней части между колес должен быть 50 мм.
3.5. Произвести пробную поездку и проверить натяжение гусеницы, а также соответствие параметров шин гусеницам.
3.6. Проверять давление в шинах, натяжение гусениц и надежность замков перед каждой сменой и при необходимости подкачивать колеса и натягивать гусеницы.
3.7. Не допускать резких маневров при движении техники, особенно при движении в колеях.
3.8. Не допускается использование лесозаготовительной техники с перегрузом.
3.9. В процессе работы следить за целостностью гусениц, при повреждениях, приостановить эксплуатацию и произвести ремонтные работы.
3.10. При критическом износе гусениц заменить их на новые.
4.Указание мер безопасности
4.1. Установку производить с помощью специального натяжного устройства (в комплект поставки не входит)
4.2.Произвести предварительную обкатку гусениц для увеличения срока службы.
4.3. Проверять натяжение гусениц и надежность замков перед каждой сменой и при необходимости подтягивать их.
4.4. В процессе работы следить за целостностью гусениц и при повреждениях произвести ремонтные работы.
4.5. Не допускается использование лесозаготовительной техники с перегрузом.
5.Техника безопасности
5.1. Применять грузоподъемные устройства не менее 2т.
5.2.К установке гусениц противоскольжения, а также к их обслуживанию допускаются лица, прошедшие соответствующую техническую подготовку и инструктаж.
5.3. Соблюдать действующие правила мер безопасности при монтаже и эксплуатации, а также требования, изложенные в настоящем паспорте по установке и использованию изделия на месте его применения.
6. Срок службы
6.1. Изготовитель гарантирует исправность гусениц противоскольжения в течение 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 9 месяцев со дня отгрузки потребителю, при условии соблюдения правил и требований, прописанных в данном Паспорте.
6.2. Гарантийный срок не устанавливается для гусеницы, работающих в агрессивной или абразивной средах, а также при несоответствии размеров шин гусеницам.
6.3. Изготовитель не несет ответственности за повреждение техники, либо её частей, случившихся при эксплуатации гусеницы.
6.4. Удовлетворение претензий по качеству производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Гарантийные обязательства не распространяются:
- при несоблюдении паспортных данных;
- при применении не по назначению.
- при нарушении условий установки и эксплуатации.
Дмитрий т. 8-921-016-9000
    832.8 KB · Просмотры: 530
    701.9 KB · Просмотры: 535
    710.1 KB · Просмотры: 522
    730.3 KB · Просмотры: 508
    856.9 KB · Просмотры: 528
    1.5 MB · Просмотры: 526
    1.1 MB · Просмотры: 512
