zip.wooder
Продаётся станок для переработки тонкомера СПТ-280т б/у 2022 г.в.
Станок находится в отличном состоянии, в этом можно убедиться на месте и посмотреть в работе!
Располагается в посёлке Борисоглебский Ярославской области
Состав линии:
1. Станок для переработки тонкомера СПТ-280МТ зеркального исполнения, встроенный скребковый транспортер с центрователем, закаленными пильными валами и подшипниками FAG
2. Пылевой вентилятор ВРП №5
3. Станок заточной для прямых ножей ЗС-280
4. Станок заточной для дисковых пил ЗС-900
5. Разобщитель бревен
6. Пила дисковая 250х50х3,2/2,2 18Z (54 шт.)
7. Нож бланкетный HSS 45х50х8,0 (32 шт.)
8. Переходник на ф200 мм.
Технические характеристики:
- Диаметр заготовки, мм: 80-280
- Длина заготовки, м: 1-6,5
- Ширина пропила, мм: 60-160
- Высота пропила, мм: 10-220
- Отклонения линейных размеров не более, мм: +/- 0,5
- Максимальный съем боковых фрез, мм: 2х90
- Количество горизонтальных дисков, шт: до 18
- Диаметр горизонтальных дисков, мм:
250х50х3.2/2.2/(18z+18)+4
- Мощность привода боковых фрез, кВт: 2х30
- Мощность привода горизонтальных дисков, кВт: 2х22
- Мощность привода цепной подачи и привода рябух, кВт:2,2
- Мощность привода цепного скребкового транспортера, кВт:
1,5
- Суммарная мощность, кВт: 107,7
- Частота вращения боковых фрез, об/мин: 3000
- Частота вращения горизонтальных дисков, об/мин: 3800
- Мотор-редуктор привода цепной подачи и привода рябух NMRW 090-40-23,3-2,2-В5-В3
- Мотор-редуктор привода цепного скребкового транспортера NMRW 063-40-36-1,5-В5-В3
- Скорость подачи заготовки, м/мин: 0-13
- Количество обслуживающих, чел: 2
Диапазон рабочих температур, град: -30/+40
- длина, мм 14300
- ширина, мм 1700
- высота, мм 1700
- масса, кг 2240
Транспортные габариты:
- длина, мм 2700
- ширина, мм 1700
- высота, мм 1700
- масса, кг 1900
Приемные и подающие столы:
- длина, мм 2600
- ширина, мм 500
- высота, мм 1100
- масса, кг 340
тел. +79636689646
Состав линии:
1,5
- длина, мм 14300
- ширина, мм 1700
- высота, мм 1700
- масса, кг 2240
- длина, мм 2700
- ширина, мм 1700
- высота, мм 1700
- масса, кг 1900
- длина, мм 2600
- ширина, мм 500
- высота, мм 1100
- масса, кг 340
тел. +79636689646
