Александр ТАР
- Екатеринбург
- ООО ГК ТрейдАктивРесурс
Сортиментовоз с ГМУ модели 659108-0042039-41 (без спальника)
Автомобиль-сортиментовоз с ГМУ состоит из следующих основных сборочных единиц: шасси автомобиля KAMA3-43118 и навесного технологического оборудования, включающего в себя надрамник, ограждение кабины, коники, кожухи грязезащитные, лестницу, электрооборудование, гидроманипулятор и гидрооборудование.
Надрамник изготовлен из стали 09Г2С, представляет собой зашитый швеллер толщиной 8 мм связанного между собой поперечинами и крестовиной для обеспечения дополнительной прочности напряжений изгиба при погрузочно-разгрузочных работах в области установки гидроманипулятора. Гидроманипулятор устанавливается с помощью крепления шпилек на втулки при помощи сварки втулок с пластинами на боковых листах, что также обеспечивает дополнительную прочность напряжений изгиба при погрузочно-разгрузочных работах, с соблюдением всех рекомендаций руководства по монтажу ПАО «КАМАЗ» и концерна PALFINGER.
Ограждение кабины – передний щит предохраняет кабину от ударов бревен во время погрузки и при транспортировке. Крепление ограждения кабины к раме осуществляется с помощью болтовых соединений. Материал ограждения кабины из стали 09Г2С.
Коники толщиной 8 мм, предназначены для укладки и перевозки в них сортиментов. Конструкция коников состоит из основания коника, стоек и платиков. Два из четырех коников оборудованы системой увязки воза, включающей лебедку с тросом и пальцы для фиксации троса. Крепление коников к раме осуществляется с помощью болтовых соединений, что обеспечивает их ремонт и замену в процессе эксплуатации. Материал коников из стали 09Г2С.
Настилы предохраняют аппараты и элементы базового шасси от ударов. Настилы установлены сверху рамы при помощи болтовых соединений, что облегчает доступ к агрегатам шасси при техническом обслуживании и техническом ремонте. Материал настилов из стали Ст3ПС. Кожухи грязезащитные также выполнены из стали Ст3ПС.
Дополнительное электрооборудование включает в себя электрооборудование гидроманипулятора для освещения рабочей зоны при погрузке леса, подачи звукового сигнала, а также для запуска коробки отбора мощности (КОМ) базового автомобиля расположенного на нижнем щитке выключателей приборов.
Гидрооборудование включает в себя гидронасос от Итальянского производителя OMFB, гидробак, гидрооборудование гидроманипулятора и систему трубопроводов, рукавов низкого и высокого давления. Гидробак ёмкостью 200 литров исключает возможность нагрева масла при погрузочно-разгрузочных работах автомобиля-сортиментовоза, что обеспечивает возможность работать без масляного радиатора.
Расстояние от ограждения кабины до гидроцилиндра гидроманипулятора
6540 мм, что обеспечивает безопасную погрузку, транспортирование и разгрузку сортимента.
Цена: 7 950 000 рублей с НДС
Оплата: 30% аванс; 70% по уведомлению о готовности к отгрузке.
Базис поставки: Набережные челны
Срок поставки: ноябрь
Гарантийные обязательства:
- шасси согласно условиям ПАО КАМАЗ
- гидроманипулятор - 18 месяцев или 1500 м/ч (ООО «Велмаш-С»)
| Колёсная формула | 6х6 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118-23027-50 |
| Гидроманипуляторная установка «VM 10L74» Грузовой момент, кНм Грузоподъемность, кг: - на максимальном вылете 7,4 м - на вылете 3 м | 98 1350 3100 |
| Длина перевозимого сортимента, м | 3-6,2 |
| Сортиментовозная площадка: - внутренняя высота коников, м - внутренняя длина/ширина, м | 2,150 6,540/2,300 |
| Объём перевозимого груза, м³ | 19,0 |
| Снаряженная масса автомобиля-сортиментовоза с ГМУ, кг - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 14130 4630 9500 |
| Технически допустимая масса перевозимого сортимента, кг | 8070 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля-сортиментовоза с ГМУ, кг - на переднюю ось, кг - на заднюю тележку, кг | 22280 6280 16000 |
| Габаритные размеры автомобиля-сортиментовоза с ГМУ, мм: Длина Ширина Высота | 10100 2550 3895 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34280 |
| Двигатель (EURO-5) | КАМАЗ 740.705-300 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) | 221 (300) |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
