Топливные гранулы (пеллеты) 8700р за тонну, Новосибирск
Павел BLTK
Новосибирск
Братская лесоторговая
Такое биотопливо, как пеллеты, все чаще начинает составлять конкуренцию многим традиционным источникам энергии, с успехом заменяя в ряде случае солярку, дрова, уголь. Единственный его серьезный конкурент — природный газ, поступающий из централизованной системы газоснабжения. Но если учитывать стоимость, в которую обойдется организация нового подключения вместе с разработкой и согласованием проекта, то гранулы нередко выигрывают и в этом случае. Применение топливного котла: коттедж, дача, склад, тепличное хозяйство, мастерская, гараж, мойка, кафе, магазин, баня, базы отдыха, производственный цех.
Технология производства​
Для получения топливных гранул, а еще их иногда называют топливные пеллеты, используют:
  1. торф и некондиционную древесину;
  2. отходы лесопромышленности (щепу, опилки);
  3. сельскохозяйственные отходы (солому, куриный помет и др.)
Высушенные опилки загружают в дробилку, с помощью которой оно измельчается до порошкообразного состояния. Полученную массу с помощью пресс-гранулятора формируют в гранулы, имеющие диаметр 4-10 мм. и длину 5-40 мм.
При сжатии в процессе прессовки температура материала повышается настолько, что лигнин, природное полимерное соединение, входящее в состав клеток сосудистых растений, размягчается, и происходит склеивание разнородных частиц в цилиндрики. Для производства тонны гранул требуется древесных отходов около 2,5 м3.
Произведенное биотопливо может поставляться:
  • либо навалом (россыпью);
  • либо в небольших пакетах, вес которых может составлять от 2 до 35 кг.;
  • либо в биг-бэгах (разновидность промышленной упаковки), содержащих по 650-1280 кг. гранул.
Во время сжигания одного килограмма пеллет выделяется энергия равная почти 5 кВт•час, что на 50% больше аналогичных данных для дров, и приблизительно соответствует тому количеству тепла, которое может дать 1/2 литра жидкого топлива (дизель, мазут, бензин АИ-92). Но в отличие от последних килограмм гранулированного биотоплива не может разлиться, привести к появлению загрязнения и неприятного запаха или к непредвиденному воспламенению, детонации, которую может вызвать случайная искра, нагрев, высокая температура воздуха, трение и множество других факторов. Поэтому использование пеллетных котлов и наших гранул минимизирует риск пожарной опасности и токсичности почти до нуля.
  1. Сырье для изготовления гранул – опилки из лиственницы 85% и 15% сосны, 100% без коры.
  2. Гранулы цилиндрической формы, диаметр – 6 мм.
  3. Общая влага на рабочую основу – от 7% до 9%
  4. Зольность – не более 0,5% на рабочую основу.
  5. Средняя длина гранулы— 20-35 мм.
  6. Насыпная плотность: — до 690 кг/м³.
  7. Устойчивость – 0,1 % пыли и несформированных частиц < 3,15 мм.
  8. Прочность – 99,2%
  9. Теплотворность на рабочее состояние – до 4611 ккал./кг. или до 20 МДж./кг
Какой расход пеллет получается в сутки? За месяц? Считая Ватт единицей измерения мощности, отнесенной к 1 часу, на отопление 1 м² в сутки нужно 50 Вт (50×24=1200). При этом потребуется израсходовать 0,28 кг пеллет в сутки. Обладая данными об удельном весе топлива, можно четко определить финансовые параметры, касаемые использования среднего веса древесных гранул за целый сезон: за сутки израсходуется 28 кг (0,28×100=28); за месяц уйдет 840 кг (28×30). По итогам расчетов выходит, что на отапливание пеллетами 1 м² придется потратить 8,4 кг топливного материала. С другой стороны, отзывы и комментарии пользователей подобного вида отопления помещения на различных интернет-ресурсах говорят о расходе пеллетов в холодное время до 550 кг. Если эти показатели пересчитать на квадрат площади, тогда получается 5,5 кг/м². Все это свидетельствует, что цифра в 840 кг за месяц слишком увеличена и не соответствует действительности.
Сертификаты качества топливных гранул
    1.1 MB · Просмотры: 431
    624.2 KB · Просмотры: 432
