Универсальный контроллер INDU-30R
Отдел Продаж
Москва
Запад-Восток
Универсальный контроллер INDU-30R используется в сушильных камерах, климатических камерах (климаткамеры), системах контроля температуры и влажности.
Технические данные контроллера INDU-30R:
- 2 аналоговых входа PT-100 (PT-500, PT-1000)
канал1: температура „сухой” термометр
канал3: температура „мокрый” термометр
- пределы измерения температуры: -30.. +400 °C (разрешение 0.1 °C)
- 1 аналоговый вход 0..20 (4..20) mA
канал2: аналоговый датчик влажности
- 5 релейных выходов
- 1 x RS-485 связь с компьютером PC
- 1 x RS-485 цифровой датчик влажности и температуры системы LOGGINET
- 2 контрольных входа (сигнализация тревоги или блокировка клавиатуры)
- питание 230 / (110) (24) ± 10% VAC
- потребление мощности 3 W
- степень защиты IP65 (с передней стороны)
- рабочая температура –10 °C .. +55 °C
- температура складирования –15 °C .. +60 °C
- размеры корпуса 134x134x65 мм
- монтажное отверстие 90x90 мм
AUTOSTART: по RTC с возможностью установки опережения включения контроллера
до 10 дней
Тип регулятора: 2 типа двухпозиционного регулятора и регулятор PID
Условное завершение процесса, устанавливаемое в SETUP.
Регистрация заданных и измеренных значений около 100000 записей.
Оборудование сертифицировано
Приложение к сертификату соответствия
Р* Вес брутто 0,7 кг. Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), см.: 15х15х10
    45.6 KB · Просмотры: 399
    42.5 KB · Просмотры: 410
    69.4 KB · Просмотры: 407
    47.4 KB · Просмотры: 408
    1.3 MB · Просмотры: 391
